Het enige dat zo'n ding doet is de motor laten geloven dat de instromende lucht iets koeler is.
Het motormanagement (mapping) systeem is zo geprogrammeerd om bij koelere lucht iets meer brandstof in te spuiten zodat het mengsel iets rijker wordt.
Daardoor loopt de motor soepeler en pakt beter op.
Maar er is een ondergrens in het motormanagement. Bij een bepaalde ondertemperatuur wordt het mengsel niet rijker(der).
Anders zou de verhouding uit balans raken tussen brandstof en lucht in het mengsel.
In zekere zin zou je kunnen zeggen dat in de bergen de lucht iets koeler is dus je in Nederland rijdt (met plug) alsof je in de bergen bent.
Door de ondergrens in verrijking van het mengsel verandert er in de bergen niet zo heel veel t.o.v. rijden in Nederland met plug.
Idem is de werking in de winter (in Nederland) van zo'n plug minder dan in de zomer vanwege de temperatuurswisseling.
De lucht-brandstof verhouding waar de (BMW) Motronic standaard naar toe regelt is ca 14,7:1. De motor loopt echter het lekkerst bij ca 13:1, een rijker mengsel. Je kunt de Motronic een beetje foppen door de ingangssignalen te bewerken. Eén van de ingangsignalen is de luchttemperatuurmeting. Als we deze waarde veranderen zodat de Motronic denkt dat de lucht kouder is, denkt de Motronic dat er meer kgs lucht binnenkomen. Koudere lucht is zwaarder en bevat meer zuurstof. Daarom zal de Motronic hierbij wat meer brandstof inspuiten en dat is wat willen om de motor lekkerder te laten lopen.
Kan de motor stuk gaan door het rijkere mengsel? Als de temperatuursensor defect gaat, gaat hij in een noodprogramma.
Dit is een erg rijk mengsel en daar gaat niks stuk van. De ReCyclizer (soortgelijk een Boosterplug) heeft een minder rijk mengsel dan het noodprogramma.
