Zoals op het bijgaande filmpje, spanbandje gebruiken om motor te stabiliseren. :up
Bericht door Bennos »
Doen ze in de garage ook zo.
Als je een platte oliepan (zoals de pan european en goldwing hebben) wil dit samen met een bok nog wel ideaal zijn om wat groter werk aan het voorwiel te fixen.
MaHeDu
Bericht door MaHeDu »
Vandaag stuurverhogers voor de deauville besteld.
http://www.optitune.nl/motech-stuurverh ... r-achteren" opent="in(nieuw);venster;
PtrO
Bericht door PtrO »
Bij lang leve de Zeeman, twee setjes thermo-ondergoed. Vanaf vandaag volop in het assortiment.
Geen katoen want dat materiaal neem vocht op waardoor het juist koud krijgt.
Ingrid
Bericht door Ingrid »
Jij weet de mens op de lachspieren te werken.
Zou de Acetion ze ook hebben?
Wel een goede tip dat het geen katoen mag zijn.
Action heeft ze ook, broek en hemd elk nog geen € 3,-. Kan dat wat zijn??? :wn1
Nieuwe achter schokdempers voor de Honda Rebel. Verschil met de oude is goed te merken. :up
Ik heb het donkerbruine (of liever nog: zwarte) vermoeden dat de Sint met zijn Zwarte Pieten straks een Shark Evoline 3 en een paar winterhandschoenen bij zich heeft voor me.
Maar het blijft afwachten, sjpannund! :tg
Een schijfremslot, in de aanbieding bij Ten Kate :up
En nu maar hopen dat het past op de Deauville, de schijfrem van een Deauville is erg lastig voor schijfrem sloten. Bij mijn 700 heeft men bij MP indertijd twee gaten iets uit gevijld zodat het slot erdoor kon na de kunststof bekleding van het slot eraf gesloopt te hebben. Het werkte toen wel, maar ik heb de twee gaten toen ook nog van een rode laklaag voorzien om ze te herkennen.
Als ie niet past kan ie altijd nog terug ;)
Bedankt voor de tip nog Jack!!
Past inderdaad niet vanwege het ART4 keurmerk, te dikke pin.
Kon hem nog afbestellen gelukkig.
Een Abus schijfremslot met 6mm pin past wel :up
Zojuist laarzen besteld, Alpinestars Web Gore-Tex :mrgreen:
PtrO schreef:Bij lang leve de Zeeman, twee setjes thermo-ondergoed. Vanaf vandaag volop in het assortiment.
Tja dilemma. Liever katoen dat iets opneemt (en weer afstaat aan de buitenlucht)
dan kunstvezel dat afsluit en juist leidt tot transpiratie.
Het verhaal dat katoen niet het optimale is klopt alleen als je zwaar sport in katoen. Zie eerste alinea
Want het neemt veel vocht op en houdt dat vast waardoor je afkoelt in de wind.
Maaar.... van motorrijden ga ik niet zweten noch sta ik daarna in de wind.
Voor motorrijden volstaat het laagjesprincipe.
Ik trek een t-shirtje aan en daaroverheen een fleecetrui als ik in de winter motorrij.
Zodat je makkelijk een laagje uit kunttrekken....
Laatst gewijzigd door BertG op 17 nov 2014, 07:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik kan dat ook niet echt verdragen, polyester....
PtrO
Bericht door PtrO »
Bij de ijzerboer 2m ketting (lekker dikke schakels) zodat ik Antoinette's achterste met het kryptonite-slot van Yammie2 kan vastketenen. Geeft toch een wat beter gevoel i.c.m. een vooropgeplaatst schijfremslot.
OK, een betonschaar maat kingsize of een accuslijpschijf, gaat het wel doorzagen maar ze zijn even bezig. Kan mij niet 123 voorstellen dat die grote moeite "en-publique" gauw gedaan zal worden
PtrO
Bericht door PtrO »
Voltmeter van DealeXtreme om de motorische spanning te meten.
Ook zeer bruikbaar voor in de auto Leuk dingvan/vij dealextreme.
Mogelijk heb ik voedingsspanning probleem.
M'n boordspanning fluctueert afhankelijk van verlichting en toeren, tussen de 11.5V en 16.5V
Dat zijn rare getallen Peter, als je een multimeter hebt kun je het nog even nameten voor de zekerheid.
Persoonlijk heb ik niet zo'n heel hoge pet op van dit soort spanningsmeters, de spanning is vaak 'bij benadering' en niet de actuele.
PtrO
Bericht door PtrO »
Zou kunnen, labmetingen gedaan. Digimetertje is wat gevoelig voor een goed contact maar verder redelijk accuraat.
Heb het vooral aangeschaft zodat onderweg (snel & eenvoudig) kan zien hoe het met accu is/staat.
Elders open ik een topic om verder te tokkelen over het mogelijk probleem http://www.honda-deauville.nl/forum/php ... 109&t=6734.
Bedenk dat als je deze permanent aangesloten laat het middel erger kan zijn dan de kwaal.
M.a.w. je hebt r dan een stroomverbruiker bij.
Vacaro
BMW R1150RT
Bericht door Vacaro »
Niet voor de motor aangekocht, wel voor op de motor!
Droger om te blijven doorrijden en beter opvallen!
PtrO
Bericht door PtrO »
BertG schreef:Bedenk dat als je deze permanent aangesloten laat het middel erger kan zijn dan de kwaal.
Nope, zit over het geschakelde contact. Leuk dingetje en ook handig als testgereedschap voor in de auto.
Een Abus schijfremslot met alarm!
Een die wél past :mrgreen:
Even het een en ander aangeschaft bij David Silver Spares:
- Nieuwe voorremschijf links en rechts met bouten
- Nieuwe achterremschijf met bouten
- Remblokken rondom
- Nieuwe koppelingsschakelaar
- Nieuwe valbeugelbeschermers li/re
- Nieuwe pedaalrubbertjes
- Nieuwe rubber voor de versnellinsselector
- Honda ventieldopjes met logo
- Oliefilter en oliefilterdop met bout voor de rateldop
- Grip pads voor op de zijkant van de tank
- Reflecterende stickers voor op de zijkoffers
Bij The Green Spark Plug Company: 4xiridium bougies NGK CR8EHIX9 (voor de prijs van 2 bougies in Nederland)
Nog te doen: Olie, molybdeenvet en koelvloeistof en koperen ringetjes voor het afdichten.
Zooo daar gaat de eindejaarsbonus!
Nee, de borg van de vorige (huur)woning. ;)
De eindejaarsbonus is nog (grotendeels) intact. Maar ik moet nog ongeveer een €150 rekenen voor een doehetzelf garage, olie en koelvloeistof. Ik denk dat ik van de eindejaarsbonus slechts ongeveer €100 gebruikt heb tot op heden.
Oh nou dat valt nog mee dan!
Die borg was vast al in de vergetelheid geraakt :mrgreen:
PtrO
Bericht door PtrO »
Dit is wel heel erg ...( :shock: leuk)..."Honda ventieldopjes met logo "@ikkieman....
Aaarrghhhh, moet toch niet erger worden dat ze dat ook al hebben :tg , nu maar hopen dat het originelen zijn.... :mrgreen: .
J&E, suc6 in & met het opleuken, ook qua MoveIn2House.
Het zijn originele ventieldopjes, maar ze zien er wel grappig uit.
Ik zou ze normaal nooit hebben besteld, maar ach. Op die euro's maakt ook niks uit vind ik en dan bestel ik ze gewoon mee.
Niet voor de motor, maar voor de helm: Pinlock insert. En een paar Pinlock-oordopjes.
