Herfstrit met 2 overnachtingen 19 - 21 september 2014
Re: Herfstrit met 2 overnachtingen 19 - 21 september 2014
Vloeistofjes op niveau, bandjes opgepompt, met de poetslap over de motor gewapperd, apparaatjes een de laders, tasjes ingepakt. ...wij zitten al startklaar.
Nee, het is een accuprobleem. In het ergste geval is het de dynamo of de spanningsregelaar. In het minst erge geval is de accu agv leeftijd/gebruik in de nadagen van zijn carrière gekomen. Ik heb wellicht bij het tankstation de contactsleutel in een verkeerde positie uit de motor gehaald. Dan blijft het licht branden. Bij een accu die wat minder is trekt hij hem zo leeg. Dus ff uitvogelen wat er aan de hand is. Is het alleen de accu dan gaat me dat vandaag nog lukken. Zijn het andere zaken dan is het aiiiii.... Einde oefening voor de Herfstrit.
HenkH
Ed,
Misschien is het verstandig om startkabels mee te nemen......
Als jij ze niet hebt, wil ik ze wel meenemen !!
Henkh
Henkh
BMW R1200RT LC 2015
Euhhh, oeps... Hoe ga je dat bankstel deze kant op krijgen dan, als het meer is dan de accu, Ed?
Oh, en hier zijn we er ongeveer halverwege klaar voor.
- De bagage staat klaar om morgenochtend in de motor gepakt te worden
- Eten staat al klaar in de koeling om op te warmen
- Motorlaarzen, schoenen, handschoenen en vizieren zijn gepoetst en de oortjes zijn opgeladen
- De route staat in de, nu goed werkende, zumo
- De brandblusser staat klaar voor alle pan european's die meegaan en ik hoop het niet nodig te hebben, maar de EHBO-noodkoffer is gecontroleerd.
To do:
- Vanavond nog even de tondeuze over de kop halen
- Oplaadkabels van de mobieltjes in de tassen pakken (morgenochtend is vroeg genoeg)
- Tassen in de motor doen en de vering aanpassen
- Morgen nog even tanken en bandenspanning controleren
We hebben er zin in!
To do:
Sasfek
Da's flink balen Ed. Hopelijk is het alleen de accu. Ik zal voor je duimen.
Hennie
Jeroen, vliegt die van jou dan wel eens in de fik?
Vertel ik je morgen.
Alle Eifelgangers, heel veel plezier en mooi weer komende dagen.
@Ed, ik hoop dat het meevalt joh en dat het alleen de accu is.
Alle deelnemers aan de herfstrit 2014 een onvergetelijk en vooral veilig weekend in de Eifel gewenst.
Het weer lijkt zich ook van z'n beste kant te laten zien.
En natuurlijk verwacht ik na afloop, behalve de foto's, ook een videoregistratie te kunnen bekijken.
'Mit Freundlichen Grüßen' aan Familie Kapeller van Haus Wehrbüsch. Zij zullen zich wel afvragen waarom ik er niet bij ben.
Geert dank je
Er is goed nieuws ( for the time beiing).
Alle cellen van de accu hadden wat tekort aan vloeistof. Daardoor is de capaciteit van de accu flink terug gelopen. De cellen weer met gedemineraliseerd water gevuld. Ze waren niet gortdroog maar er ging per cel ca 1 1/2 tot 2 cm vloeistof bij. Daarna aan de auto van de buurman. Tikkie en lopen. Na 1 minuut draaien uit en opnieuws starten. Ja hoor. Prima. Even laten draaien en weer proberen. Geen probleem. De accu wordt wel bijgeladen. Doordat de batterij van mij multimeter ook de geest gaf verder geen metingen kunnen doen. Maar daar zit ik niet mee
Startkabels gaan morgen mee. Verder zie ik het wel
Tot morgen bij de Q8 en in Best.
- takeldoos
aan iedereen die de rit rijd,ontzettend veel plezier gewenst
en alle veilig op de
weer terug
Werkdag bij de baas zit erop. Check
Motor aftanken. Check
Toiletten schoonmaken.
Tas inpakken.
Motor checken.
Route op de SD-kaart zetten
Afscheid nemen van de buurvrouw. (gaat naar Spanje)
Als ik nog wat vergeten ben doe ik dat ook nog even.
Tot morgen!
Tas inpakken.
Motor checken.
Tot morgen!
Een ieder die naar de Eiffel gaat, toi toi toi.
- PtrO
Heel veel plezier allemaal
, geniet van en met volle teug van al het moois dat jullie zullen bereijden.
Hou het veilig en beter langzaam genietend door de bocht dan supersnel beneden aangekomen.
Grtz.
Grtz.
__
(Deauville)
(Diversion) __
__
(Deauville)
- W Nesselaar
Voor iedereen die naar de Eiffel gaat veel plezier en veilige kilometers toe gewenst
Grtjes; Willem en Margot
Allemaal veel plezier en heelhuids en ongeschonden weer terug.
- HondaMaus
Zo net thuis, even wat drinken en dan ....... inpakken maar
Morgen om 05.19uur beginnen tot 14.00uur, daarna
knallen maar naar Duitsland
Tot morgen allemaal
Tot morgen allemaal
@Ed,
Gelukkig viel het nog mee met je accu
Pas maar wel op hoor. Er wordt veel geflitst in Duitsland vandaag en als de Polizeiambt daar een beetje slim is, houden ze dat nog wel even vol tot het weekend.HondaMaus schreef:Zo net thuis, even wat drinken en dan ....... inpakken maar![]()
knallen maar naar Duitsland![]()
Tot morgen allemaal
De topkoffer kan helaas niet mee.
Eens kijken hoe ik nu alles ga vervoeren.
Slaapt daar je kat tegenwoordig in ?
@Geert,
het viel idd gelukkig mee. Bij een ander probleem zou ik het niet tijdig op kunnen lossen.
Allen bedankt voor de mooie en goede wensen
Euh,....Nee.Ed Vissers schreef:Slaapt daar je kat tegenwoordig in ?
Je ziet het morgen wel.
- HondaMaus
Voor mij is 130 al knallen
Ik ben niet zo'n hardrijder
Het kan aan mij liggen maar ik zie de picknickplaats op de heenreis aan de verkeerde kant van de weg liggen.
Iemand een idee.
Nu heb ik iets met lunchpunten dus......
Iemand een idee.
Marcel,
Dan steek je toch even over
Alle Eifelgangers, een fijne rit met mooi weer gewenst.
Geert, via Stephan inmiddel vernomen dat het gewoon op dezelfde plek is als vorig jaar (Tienbaan)
De route gaat over de rustplaats dus dat moet goed komen.
- HondaMaus
Zoooo , inpakken is gereed
Nu naar mijn bed en pitten, Morgen vroeg weer op en
dan savonds dineren in kyllburg
Slaap lekker allemaal en een plezierige rit morgen naar
Kyllburg, ik zie jullie daar
Groetjes Maurice
Groetjes Maurice
