droge benen
fjgezmeerb
droge benen
Beste mensen,
Mijn vraag heeft niet echt betrekking op het windscherm, maar wel bescherming tegen regen. Dan vooral van mijn voeten en benen. Ik rijd iedere dag op en neer op de deauville en daarbij kom ik regelmatig een plensbui tegen. Het valt mij op dat ik dan een redelijk droog bovenlijf heb,maar mijn voeten en onderbenen zijn doorweekt. Dat staat zo achterlijk als ik bij een klant binnenkom. Nu zag ik dat MDI een onderkuip en een soort verlenging van het spatbord in zijn programma heeft. Is er iemand die daar ervaring mee heeft?
Frans
Frans
Re: droge benen
Ik gebruik dan een soort rubberen "overschoen" en dan blijf je droge laarzen/voeten houden.
Als je benen nat worden: wat dacht je van een regenbroek ?
Met die combinatie blijf je echt wel droog.
Op mijn Deauville zit ook een soort onderspoiler maar dat effect is niet zo groot.
Re: droge benen
Ik zou ook eerder in de richting van goede regenkleding denken dan aan aanpassingen aan de motor. Dat houdt toch nooit alle regen tegen. Ik heb zelf tijdens de laatste Motorbeurs een nieuw pak gekocht en hiermee ook al meerdere plensbuien doorgereden. Nergens last van, de broek houdt m'n nette kleding die eronder zit netjes droog.
Re: droge benen
Ik heb een spatbordverlenger aangeschaft nadat ik een keer met wat lage snelheid door een forse plas reed. Een kennis zag dat het opspattend water met die snelheid precies op mijn laarzen terecht kwam. De undercowl heb ik direct bij aanschaf laten monteren. Ik blijf dus relatief droog, ondanks dat ik liever met droog weer
Re: droge benen
Ziet ernaar uit dat ik komende donderdag een goede gelegenheid krijg m'n pak te testen op waterdichtheid. De voorspellingen zijn vrij nat en er staat een rit van Roosendaal naar Ede (Gld.) en terug via Rhenen naar Roosendaal op de planning. Al met al een kleine 260 km., dus volop kans om erachter te komen of ik droog blijf in dit pak of niet
Re: droge benen
Als je twijfelt zou ik een droge broek in je koffer stoppen.
Kun ja na aankomst in elk geval iets droogs aantrekken.
Re: droge benen
Ik heb (nog) geen reden om te twijfelen (hij heeft me vandaag ook prima droog gehouden) maar wat reservekleding kan sowieso geen kwaad
Re: droge benen
Vandaag inderdaad een goede test gehad. 120 km. (1 uur en 15 minuten) in de stromende regen, bijna alles is droog gebleven.
Nu hopen dat het pak zelf morgenochtend droog is als ik naar m'n werk ga.
Re: droge benen
Regen, het is hier stralend weer geweest?????
moet je morgen werken
Re: droge benen
Dat komt omdat de kuip van de Deauville niet naar beneden door loopt. Je onderbenen en je voeten hebben het het zwaarst te verduren qua opvangen van water.fjgezmeerb schreef: Ik rijd iedere dag op en neer op de deauville en daarbij kom ik regelmatig een plensbui tegen. Het valt mij op dat ik dan een redelijk droog bovenlijf heb,maar mijn voeten en onderbenen zijn doorweekt.
Als je voeten en onderbenen doorweekt zijn, dan ligt het niet aan de bescherming die de motorfiets bied. Ik zou dan maar eens shoppen voor wat duurdere (meer duurzame) all weather pakken. Goedkopere pakken houden het vaak 1 of 2 jaar vol terwijl een duurder pak langer waterdicht blijft door gebruik van duurdere materialen. Dat geldt ook voor motorlaarzen. (afhankelijk van gebruik - maar ga uit van dagelijks /intensief gebruik)
Re: droge benen
Een van de deauco's is zeker weer aan het bumpen geweest.barend schreef:Regen, het is hier stralend weer geweest?????
moet je morgen werken![]()
