Verwijderen oud kaartmateriaal met GMTK
Zeker als je een lifetime update pakket van Garmin hebt is het zinvol om je oude kaartmateriaal van je harddisk te verwijderen. De gebruikte ruimte op je HD neemt behoorlijk toe als je die oude kaarten laat staan. Verwijderen gaat eenvoudig via "programma's verwijderen" in je configuratiescherm van Windows (vooropgesteld dat je dat hebt als besturingssysteem)
Re: Verwijderen oud kaartmateriaal
Een nog eenvoudigere oplossing om oude kaarten te verwijderen is GMTK, een gratis programma van een Nederlandse programmeur bekend onder het pseudoniem JaVaWa.
Het grote voordeel is dat het meer kan als alleen het verwijderen via "programma's verwijderen". Nadeel van de windows manier kan bij sommige oudere kaarten leiden tot het verlies van Mapsource. Ook kan het zijn dat er delen van de kaarten achterblijven in registers of zo.
Eenvoud, na het opstarten worden alle aanwezige kaarten geladen en gepresenteerd. Eenvoudig aangeven dat een bepaalde kaart gewist moet worden en het aanklikken van Ok is voldoende.
Nog meer mogelijkheden:
Downloaden kan via de website van JaVaWa het adres is http://www.javawa.nl/gmtk.html
- Met JaVaWa GMTK kunt u een backup maken van uw kaarten en deze (op een andere computer) weer terugzetten inclusief de ontgrendelcodes; opnieuw installeren van kaarten is niet nodig.
- Maakt u een backup van uw kaarten (inclusief ontgrendelcodes).
- u kunt kaarten verplaatsen naar een andere map (of schijf) op uw computer; uiteraard zodanig dat MapSource en/of BaseCamp ze nog steeds kunnen vinden.
- Hiermee verwijdert u kaarten van uw computer. In het geval van beschadigde kaarten kan het zijn dat er nog wel bestanden achterblijven op het systeem, maar MapSource en BaseCamp zullen dan wel (weer) gewoon werken.
- Met deze optie maakt u een backup van al uw ontgrendelcodes.
- Met deze optie kunt u de ontgrendelcodes uit uw toestel lezen; JaVaWa GMTK zet ze daarna op de juiste plaats op uw computer.
- Kaartnaam en ID wijzigen, via sites als de Worldwide routable Garmin maps from OpenStreetMap is heel handig om bruikbare kaarten voor uw Garmin (en voor in MapSource of BaseCamp) te genereren. Het grote nadeel is alleen dat wanneer u een tweede kaart hier download en installeert, u de eerste kwijt bent. Dit is met JaVaWa GMTK eenvoudig aan te passen, zodat het mogelijk is om toch meerdere kaarten van bovenstaande bron (en andere) te gebruiken.
Ik ben van plan deze winter een lifetime te nemen. Mocht iemand een volgorde hanteren die goed werkt dan hou ik me aanbevolen. Zal natuurlijk ook nog mijn kennis update op het gps-forum
Re: Verwijderen oud kaartmateriaal met GMTK
Ronald,
bedankt voor de tip.
Het programma werkt prima om de kaarten te verwijderen.
Daar sluit ik me graag bij aan Ed. Ik heb de tip van Ronald ook opgevolgd en kan dit programma iedereen aanraden.
En nog veel meer Ed.Ed Vissers schreef:Ronald,
Wij hebben hier twee laptops, de ene met Mapsource en Basecamp voor mij en een met alleen Basecamp voor Karin. Na het updaten van een kaart zt ik mbv een USB stick de kaarten over.
De gebruikte codes worden bewaard en kunnen direct terug gezet worden als er iets fout zou gaan en kaarten blijken vergrendeld.
Het schijnt reparaties uit te kunnen voeren, wat er dan gebeurt en hoe weet ik niet. Ik denk dat er dingen in registers aangepast kunnen worden.
Als je gebruik maak van Open Street Map kaarten kan je ID's en de naam van kaarten aanpassen.
In goed Nederlands "Very useful"
- Catbustingdog
inderdaad "very usefull", hier wordt het reeds een langere tijd gebruikt voor het overzetten van nieuw kaartmateriaal naar de verschillende computers. Gezien de overschot aan plaats op de respektieve harde schijven heb ik nog niet de behoefte gevoeld om ouder materiaal te wissen.
sportieve groet
Het programma GMTK heeft best wel een paar aardige optie's, maar ook z'n beperkingen.
Ik ben er achter gekomen dat als je kaartmateriaal verwijderd met GMTK het wel blijft staan in de windowslijst met geïnstalleerde software.
Ik verwijder oud kaartmateriaal via de windosoptie om software te verwijderen, dan is het ook gelijk uit deze lijst vandaan.
Misschien, heb ik dacht ook gelezen op het GPS forum, eerst de software via de reguliere weg via windows en daarna GMTK. Het programma verwijderd dan de resten die achter zijn gebleven.... Zelf nog niet toegepast
