Last van de wind?
Last van de wind?
Wie had er veel last van de wind of bleef er zelfs voor thuis?
http://www.honda-deauville.nl/forum/php ... =39&t=1357" opent="in(nieuw);venster;
Ik had alleen last bij het stilstaan. Rijdend viel het reuze mee.
Re: Last van de wind?
Komt door het hoge eigen gewicht. Ik laat even in het midden van wie. De motor of de piloot
Ik ben vanochtend gewoon op de motor naar 't werk getuft. Had vrij weinig last van de wind, zal ook wel door dat hoge eigen gewicht komen (de motor is nog altijd zwaarder dan ikzelf
) Vanmiddag op de terugweg was de wind wel goed te voelen.
Vanavond voor m'n werk nog een keertje heen en weer naar Ossendrecht geweest, ook ruim 60 km. en de wind leek wel wat harder dan vanochtend, maar nog steeds goed te doen.
Ik zag onderweg bestelbusjes e.d. die er meer moeite mee leken te hebben
Vanochten weinig last gehad, want windje mee.
Vanmiddag was het niet prettig rijden, wind schuin van voren en flinke windstoten.
Op het nieuws hoorde ik dat er windstoten van 100 km/uur tussen zaten.
Tanja
aangezien mijn gewicht aanzienlijk minder is dan die van de motor
heb ik het aanbod van carpoolen in auto maar geaccepteert gisteren.....
@Tanja, ik mag hopen dat dit toch voor de meesten hier geldt.
Zelfs ik haal nog niet de helft van het gewicht van m'n Deauf...
Met een volle of een lege tank?
Cor, zoveel verschil maakt het niet of ik wel of niet net gegeten heb
Koen,
Volgens mij eet jij dan ongeveer 9 kg per keer.
Ik nodig jou niet uit voor een etentje. Volgende keer met een rit moet er maar even gewaarschuwd worden voor de extra aankoop van saté met patat.
Nou ja zeg!
Zeg ik net dat het niet zoveel verschil maakt of ik wel of niet gegeten heb, splits jij me gelijk 9 kg. in m'n maag!
Ik hou van lekker eten
, maar 9kg. is me toch te veel hoor
Pas maar op.
Als je veel eet krijg je ook last van de wind.
Maar die komt dan niet van opzij
Bovendien ben ik dan niet degene die er het meeste last van heeft...
- Missy
Sinds ik de GEWELDIGE tip gekregen heb over hoe het beste met (zij-)wind te rijden heb ik er helemaal niet zoveel last meer mee/van.
Al moet ik zeggen dat ik met harder dan 6 niet ga rijden. ZO lekker is het nou ook weer niet hoor.
Vandaag ging dus lekker...
(en de spierpijn in mijn liezen wordt ook al stukken minder
naar je hersens wilt snuiven"
(Missy schreef:Sinds ik de GEWELDIGE tip gekregen heb over hoe het beste met (zij-)wind te rijden heb ik er helemaal niet zoveel last meer mee/van.
en , wil je die tip niet delen??
Barend, de gouden tip is aan de kant waar de wind vandaan komt, je knie wat naar buiten houden onder het rijden (dus van de tank af). Is over gesproken bij de Zeelandrit, maar ik kon ook zo snel even niet vinden of dit vervolgens ook nog ergens hier was geschreven... Bij deze
Koen bedankt , die ervaring heb ik , dacht echt aan een goude tip
Ja, maar die kost goud!
Binnen en op bed blijven
Sorry, kon het niet laten
- Missy
Voor mij was ie Goud !
Ik heb minder last van de wind..
Dat zal best.Koen schreef:..de gouden tip is aan de kant waar de wind vandaan komt, je knie wat naar buiten houden onder het rijden (dus van de tank af).
En waarom werkt dat dan?
Marcel,
"vraag niet hoe het kan
, maar profiteer ervan
Enne, of de tip goud is of niet betaalt de koper (of is het dan brons?). Ik zal verder maar zwijgen, da's dan zilver, toch?
Zo makkelijk kom je er niet vanaf, Koen.
Graag een toelichting/uitleg/theorie die de goude tip ondersteunt.
Ik ben benieuwd en nieuwsgierig ook.
Ik zou zeggen, probeer het uit, het werkt echt!!!!!!!!!!!!!!
Ik ga het proberen.
1) Ga op een stoel zitten, het mooiste is een draaistoel, met je knieën iets uit elkaar
2) doe net alsof de wind van rechts komt en druk met je rechterhand je rechterknie naar buiten.
Hierdoor draai jij ook naar rechts.
Als de wind dus van rechts komt (en jij dus naar links geblazen wordt) en jij je rechter knie naar buiten zet duwt de wind van voren jouw motor naar rechts en blijf je redelijk recht rijden en heb je dus minder last van de wind.
Lastig om dit uit te leggen hoor!
Ik ga het proberen.
Frank, als je er een paar flinke ventilatoren naast zet, wordt het nog echter.
Sorry Ed, maar ik kon het ook niet laten.
- Missy
Sorry hoor mensen, maar ik dacht gevoeld te hebben.......dat....
Wanneer ik mijn (vb) rechterknie wat uitsteek naar rechts met wind die van rechts komt (topic!)
dat ik dan voel hoe de wind "breekt".
De druk die zich aan mijn linkerkant verzameld is ineens minder omdat die lucht niet strak langs mijn lichaam gaat,
maar via een groter oppervlakte stroomt. Ruimer om mij heen.
Hierdoor krijg je geen vacuüm effect en rij je voor je gevoel "wind-vrijer".
Klein beetje wetenschap.. iets met massa en gewicht, maar de druk links wordt gelijk aan de druk rechts, dus minder druk.
En waarachtig... links net zo !!
Ik voel me er prettig bij.. maar goed.. ben nog niet zo doorgewinterde rijders als de meeste hier..
En ik ben gèk als ik zo'n tip...(komt ie)... in de wind sla...
Inderdaad een gouden tip Missy.
De volgende keer dat ik zo nodig snel-weg moet rijden ga ik het beslist uitproberen.
Ik ben ook niet zo gecharmeerd van de opdonders die ik van de wind krijg als het snel moet.
