Verwijderen tussenpunten
Het is soms om gek van te worden. Rij je een mooie route maar klinkt het keer op keer in je oren dat je en tussenpunt nadert.
Er is software waarmee je die tussenpunten weg kunt halen, terwijl de route intact blijft. Dat werkt in ieder geval voor de Garmin's. Verder heb ik eigenlijk niet gekeken.
Zelf heb ik WINGDB3 geïnstalleerd en het resultaat ziet er in Mapsource goed uit. Nu wil ik dat nog eens toepassen tijdens een rit.
Wie heeft ervaring met dergelijke software?
Honda CBF600S
Re: Verwijderen tussenpunten
Ed,
Ik heb het zelf nog nooit gebruikt, wel heb ik van verschillende kanten gehoord dat het "unflaggen" van een route heel goed gaat met het programma, je bant dan ook idd alle meldingen van tussenpunten kwijt.
Geert :lol: & Marian :lol:
Ik ga het gelijk proberen! :apl
pheufk
Bericht door pheufk »
Maar als je van de route gaat en je heb hem op herberekenen staan krijg je een andere route,hij gaat herberekenen naar het eindpunt je mist namelijk de viapunten.
Tegen de route in rijden gaat de zumo 550 toch herberekenen ongeacht of hij op verzoek of automatisch staat
Wil je van truus/trees of wie dan ook af, zet dan de viapunten pal op kruizingen of op punten waar geen huisnummers staan.
Ed,
Is het niet het eenvoudigste het volume zo laag mogelijk, of het geluid helemaal uit, te zetten?
Niet als je de andere gesproken aanwijzingen wel wilt horen :)
Yep :D , ik gebruik altijd "Unflag", huidige versie is 2.0.
Voordelen zijn:
  • * Tussen- via punten verdwijnen, dus worden niet opgenoemd
    * Door verwijdering van de punten zoomt de Zumo 550 niet meer in als je een tussenpunt nadert.
    * Je kan nu de Zumo instellen op 200/300m voor de binnenwegen en blijft zo staan doordat al die punten weg zijn.
    * Misschien zijn er meer?
:!: Ik refereer natuurlijk alléén vanuit het gebruik van een Zumo 550 ;)
NB:
Bij het rijden van een route altijd herbrekenen uitschakelen!
Mocht hij toch een herberekening doen, dan gewoon even stoppen en de route weer opnieuw opvragen.
Zou een optie om de tussenpunten niet op te noemen door 'Truus' of 'Trees' niet een betere zijn in toekomstige firmware?
Dat is het beste van twee werelden.
En je hebt tussenpunten, en je kunt zelf kiezen of je ze horen wilt.
pheufk
Dat is een mooie oplossing die al vele male bij Garmin is gemeld,blijkbaar doen ze daar niets mee :?
Bericht door RonalT »
Allemaal leuk en wel, maar het is gewoon een feit dat, zoals Ed schreef, alle tussenpunten een keer of 4 omgeroepen worden. 900m-300m-nadering-gaverderrichting
En WinGDB is een prima oplossing om te ontvlaggen. Inderdaad wel herberekenen uit zetten. Tegn de route in is toch herbereken, geen probleem even de route opnieuw inladen.
Nog een voordeel van WinGDB is dat je van een ROUTE een Track kan maken en omgekeerd. En je kan een heleboel tracks, uit meerdere bestanden, in een keer laten inlezen. Dus alle 20 bestanden die in de map ARCHIEF staan kan je in één keer inlezen.
Dus wat mij betreft een prima programma, ik gebruik het al lang en heb ooit een vraag gesteld en die is verwerkt in het programma. Edward doet goed werk.
zwartmans
Bericht door zwartmans »
Het is mij deze week gelukt om alle vlaggetjes ( meldingen ) van de gelderlandroute te verwijderen gewoon via Basecamp. Nu alleen nog afwachten wat het in de praktijk doet.
Stefan
Ik heb geen idee hoe ik 't gedaan heb, maar tijdens de Zeelandrit heb ik bij geen enkel tussenpunt de melding gehad op de allerlaatste na (vlak voor het eindpunt).
De route heb ik vanaf het forum rechtstreeks op de Zumo gezet, dus zonder Basecamp of Mapsource te gebruiken. Vervolgens vanaf de Zumo de route geopend in Basecamp om 'm na te lopen, maar ik heb er geen wijzigingen in hoeven aanbrengen.
Tijdens het rijden van de route ging het perfect, de vlaggetjes worden wel getoond op het scherm maar zonder die irritante aanwijzingen elke keer.
Je gaat een (HDC) rit rijden en je download de route van de website.
Je bent lui en slaat Mapsource of Basecamp op de computer over, je zet de route in de Garmin en gaat rijden.
Dan begint de ellende.
Om de haverklap krijg je de melding dat er een (route-?)punt aankomt. Die kan je wegklikken, of je wacht even en de melding gaat vanzelf weg.
Ook volgt de route niet overal de weg, het lijkt wel of er wordt aangenomen dat je met een vliegtuigje op weg bent.
Kortom, het is een rommeltje.
De oplossing is vrij simpel:
Je zit in het menu en kiest achtereenvolgens 'Extra'/'Routes'/de route waar het om gaat bv 'Zeelandrit'.
Kies onder in het scherm voor 'Wijzig'.
Kies nu voor 'Sorteer punten optimaal opnieuw'.
Als de route al in orde was dan krijg je de melding 'De route was al optimaal gesorteerd. Geen wijzigingen aangebracht', anders gaat de Garmin aan het rekenen 'Berekenen route' en na afloop heb je de route zoals het hoort en zonder vervelende meldingen tussendoor.
O ja, ik heb een Garmin 660.
:b :b :b
Ben,
je beschrijving aan het begin nis bijna zoals ik het dus bij de laatste rit heb gedaan: direct vanaf de HDC-site in de Zumo 660 en rijden maar (ik had alleen nog even een check achteraf gedaan met Basecamp, maar niks gewijzigd).
Toen begon niet de ellende, maar een mooie rit zonder die vervelende reminders dat er een tussenpunt aankwam.
Heren, vergist u niet. Er is een groot verschil tussen een ZUMO 550 of een ZUMO 660 of een van de andere ZUMO's.
Een ZUMO 550 is in ieder geval vrij hardnekkig in het omroepen van Waypoints. En het ontvlaggen et behulp van WINGDB is een prima oplossing.
Ronald,
zowel Ben als ik rijden met een 660, maar blijkbaar is er dan nog verschil mogelijk.
Koen, Had je het volume wel aanstaan :vrb
Stefan, als je alle tussenpunten hebt verwijderd is het misschien handig om de volgende keer Marcel Hodevi voor te laten rijden (als hij zijn route gevonden heeft) :tg :vrb (PS) ik ben er dan niet bij vanwege andere verplichtingen.
Ben, bedankt voor je uitleg. Ook handig dat je erbij zet welk soort navigatie je hebt. Dit om te voorkomen dat iemand reageert op een ander (soort) toestel.
Volume stond uiteraard gewoon aan. De route aanwijzingen waren wel gewoon hoorbaar.
