Muziek op de motor.
He Gustaf. doe er ook een aanhanger achter die zijspan, voor de babyspullen :l
Veel succes en sterkte met de 2e spruit. ;) ;)
3 april verwacht? Dan zal hij/zij wel 1 april komen, goede grap ;)
Suc6 met de laatste loodjes en sterkte met de slapeloze nachten de komende tijd :lol: (OK, ik :lol: wel, maar zit er zelf ook nog mee :shock: )
Gustaf Larson
Bericht door Gustaf Larson »
We weten dat het een hij is, en 1 april is volgens mijn vrouw geen optie: "Dan hou ik mijn benen wel een dagje bij elkaar" :?
roelof
Re: Muziek op de motor.
Bericht door roelof »
ben toch niet zo tevreden met de radio op de motor en dan met name de ontvangst.
het stoort me te veel, waarschijnlijk is de antenne niet toereikend want die zit in de kuip weggewerkt.
moet ik toch maar eens naar kijken voor een betere oplossing, ideeën iemand?
Fred1970
Bericht door Fred1970 »
Roelof,
Ik weet niet precies waar je antenne in je kuip zit, maar als het kan moet je deze zo vertikaal mogelijk plaatsen.
FM zenders zijn in ons land vertikaal gepolariseerd. Als je een antenne liggend plaatst, dan doet hij het wel maar ben je veel gevoeliger voor storingen. Misschien als test eens buiten je kuip proberen om te kijken of het helpt.
Er zijn ook z.g. actieve antennes te koop. Deze zijn korter (±25cm) dan normale antennes en hebben een ingebouwde antenne versterker. Te koop bij automaterialen-zaken of conrad. Zijn niet goedkoop, dus ik zou eerst nog wat experimenteren met de plaatsing van je huidige antenne.
roelof
het is een zwarte plastic staaf van ongeveer 30cm lang en ik heb hem inderdaad zo verticaal mogelijk geplaatst.
werkt dus wel maar niet naar tevredenheid.
Fred1970
Heb je genoeg kabellengte om de antenne (als proef) eens buiten de kuip, op ruime afstand van je motorblok te plaatsen?
30cm lijkt op de lengte van de actieve antennes. Die zijn te herkennen aan een 12V aansluiting bij de voet van de antenne. Soms is deze 12V aansluiting niet aangesloten zodat het gewoon een (te korte) passieve antenne wordt.
roelof
er zit geen 12v aansluiting op, maar de lengte heb ik wel.
ik zal het eens proberen.
dank je!!
