daar sta je dan.... (stil)
drivervince
Bericht door drivervince »
Nou... dat gebeurd mij dus nooooit...
en daar sta je dan, 100 meter van waar je begonnen bent.
motor afgeslagen, niet willen starten...
nee,...klinkt echt alsof er geen benzine is hoor (colega)..
no ca 5 liter over... dus da's t nie
hele end terug duwen.. (begint er al een lampje te branden...)
nog s starten, 2 seconden lopen, afslaan...
budy er af... yiplaatje er af...mmmm. pompje....??
JAZEKER... ik dus ook,
met een beetje rammelen dee die t weer. 1e benzinepomp opgezocht en volgegooit. net na thuiskomst dat ding er onder uit getrokken. kapje er af... kontakten flink aangetast... dus schuurpapiertje er bij, en morgen een duppie uitgeven voor een diode...
met dank aan hankeln.net voor de plaatjes.. morgen rijden we weer MET brandstofpomp... en deze keer blijft die wel heel....
:roll:
tot de 1e rit!
vincent
Ingrid Graafland
Bericht door Ingrid Graafland »
Euh, is dit dan voor een duppie op de eerste rang zitten?? 8)
Zie 'm al zitten op de (stilgevallen) Deauf: "rang rang, rang rang!" :lol:
Da's een hoop lol voor een duppie! :tg
Vincent,
in ieder geval succes met solderen. :)
drivervince
hij doet t weer :)
Zo.
hij zit er weer onder.
alleen gister pak onder de benzine. is wat minder.
(had per ongeluk t kraantje een tik gegeven toen ik de stekker los trok van de pomp. (die zit er naast)...
diode van een oud printbordje gehaald.. :roll:
alla, ik had m liggen en als ze t doen dan doen ze het.
starten, en lopen. TOPPIE.
nu door de windvlagen naa motozoom om mijn nieuwe vizier op te halen. :D
groeten.
tot gauw.
