De MrGPS-methode – voor routeuitwisseling
Helemaal happy met de uitleg in onderstaande link (het inladen van een route middels een track):
- De MrGPS-methode – voor routeuitwisseling
Zojuist de route van het 8e Honda Deauville Club Treffen (track) via deze methode op mijn navigatie (Zumo 340LM) gezet.
...waar zouden we zijn zonder Hans! Merci! :up
Re: De MrGPS-methode – voor routeuitwisseling
Dus als ik het goed begrijp hoeven de routemakers vanaf nu alleen nog maar een track aan te bieden?
Kawasaki Vulcan
Inderdaad.
Vooralsnog werkt het prima. Eens kijken hoe het morgen gaat. Ik heb er het volste vertrouwen in.
Voor de Zumo 660 gebruikers: Herberekenen MOET UIT met de MrGPS Methode !!
pheufk
Bericht door pheufk »
Dat geldt voor alle gpsen
Gisteren even de proef op de som gedaan.
Waarschijnlijk had ik het eerste deel van de route toch iets niet goed gedaan.
Ik kreeg nl. geen enkele afstand tot de eerst volgende afslag te zien in de navigatie.
Dat is niet er handig met voorrijden als je pas op het laatste moment ziet dat je links- of rechtsaf moet.
Tijdens de lunch nogmaals de route geladen en toen ging het wel goed.
Waarschijnlijk ben ik voor de lunch vergeten om de route te laden via "Aangepaste routes" in de Zumo.
Na de lunch stonden de afslagen er nl wel netjes in.
Wat ik wel miste zijn de gesproken aanwijzigingen...... :wn1
Moet je de volgende keer je communicatie niet pairen met Marieke. Zal beetje vreemd zijn geweest voor je. Denk je mevrouw Garmin te horen krijg je iemand anders in je helm. :wn1 :tg :tg :tg :apl
Nog steeds happy met deze methode. De route stond er keurig foutloos in! :b
Dat was inderdaad wel het geval. :up
Ik heb het geprobeerd met het HDC-treffen:
Ik miste wel het lunchpunt in de route. Ik kende de plek omdat we er wel vaker hadden gegeten, maar de route ging direct door naar de pont. Ik had het lunchpunt ook niet goed in mijn hoofd, dus ik stond een beetje van "gingen we hier lunchen?" (De naam die ik op mijn scherm stond was lunch winterrit...)
Mijn idee:
Split de track op in twee delen, deel 1 tot aan het lunchpunt (issie ook niet meer te missen), deel twee daarna.
Noem de lunchlocatie "Lunch - [Naam rit jaartal] - [Naam restaurant]"
Eigenlijk wordt dat opsplitsen ook geadviseerd door MrGPS.
Op zich kan het ook prima, mits je in de GPX ook de start-, lunch- en eindlocatie zet.
De start- lunch en eind lokatie stonden wel aangegeven, maar ha ik niet omschreven.
In Mapsource zet ik altijd een plaatje neer, maar het is beter dit te omschrijven als tekst, beginpunt, lunchpunt en eindpunt.
MrGPS
Bericht door MrGPS »
m@rcel schreef: Waarschijnlijk had ik het eerste deel van de route toch iets niet goed gedaan.
Dan heb je bij het activeren van de route waarschijnlijk het startpunt gekozen, terwijl je daar al (net?) voorbij was. Met uitgeschakeld herberekenen zal hij dan niet gaan herberekenen, maar wel wachten met aanwijzingen tot je eerst het startpunt geraakt hebt.
Als je bij de start (OP de route) het eindpunt had gekozen zou het vermoedelijk in orde zijn geweest. Na de lunch zul je dat wel gedaan hebben (logisch: dan kies je niet het startpunt).
Ergo:
als je de route wilt activeren:
a. zorg dat je OP de route bent
b. kies het eindount als bestemming
Het beginpunt gebruik je alleen als je niet OP de route bent en je je eerst naar het startpunt wilt laten brengen.
Dat zal het zijn geweest. Denk ik.....
M@rcel schreef: 03 jun 2017, 21:45 Voor de Zumo 660 gebruikers: Herberekenen MOET UIT met de MrGPS Methode !!
Zelf rijd ik met een 660, laad mijn routes via de MyrouteApp en heb herbereken aanstaan.
Totaal geen probleem. :wn1 :mrgreen:
De MrGPS methode gaat over het laden en rijden van Tracks.
Niet van Routes.
Myroute app laad zowel tracks als routes.
Voorbeeld:
Bij een Tomtom laad ik de route via Myrouteapp met een GPX1.1. Bij een Tomtom komt dan zowel de track als de route erop te staan en kan je dus kiezen.
Wat ik begrijp van MRGPS is dat wanneer ik een track laad op mijn 660 dat deze automatisch wordt omgezet naar een route.
Bij een tomtom heb ik begrepen, kun je herbereken niet uit- of aanzetten.
Volgens mij is de MrGPS-methode voornamelijk bedoelt voor mensen die alleen een track/route willen rijden zonder verdere tussenkomst van wat voor een applicatie dan ook (MyRoute-app, Basecamp, of het oude Mapsource)
Je kunt ook ieder GPS bestand gewoon op een SD-kaartje zetten en zo in je apparaat laden.
Dan werkt de MRGPS-methode prima, zolang je maar een apparaat hebt wat overweg kan met de track.
Zeker een handige link..... en dus even een schopje omhoog, ook naar aanleiding van de HDC-MRA training van vorige week.
Succes.
