Tourritten in je Garmin zetten
- Motormuis
Re: Tourritten in je Garmin zetten
Dat vond ik al vreemd. Hij weet het ook gewoon niet. Ik weet dat Jeroen P. de routes goed maakt in basecamp.
Ik controleer gewoon elke keer de route en dan maar hopen dat het bij 1 foutje blijft.
Laatst gewijzigd door Motormuis op 01 jul 2017, 16:38, 1 keer totaal gewijzigd.
En de route uploaden in My Route App
@Motormuis schrijft,
Hoe controleer jij de route dan .
- Motormuis
Het vreemde is in mijn Basecamp staat de route goed en als ik heb dan importeer dan heb ik een andere route in mijn Garmin 220.
De kaarten in Basecamp en Garmin zijn gelijk.
Het is gewoon een raadsel maar ik moet er maar mee dealen.
Ik loop gewoon de route na in mijn Basecamp.
Welke kaart gebruik je in de 220 CN Europa ?????.NT is dat de zelfde kaart als de maker van de route,ik denk het niet.
Wat je nu moet doen in MapSource of BaseCamp ,de route dupliceren (dan staan er 2 routes) en dan de originele herberekenen in jou kaart materiaal die jij gebruikt.Nagaan of de route gelijk is aan de gedupliceerde route en zo nodig de route gelijk maken, en viapunten die verkeerd of naast de weg zitten corrigeren.
Dat heb ik dus gedaan , samen met Nicolette.
Heb je ook dat viapunt rijksweg wat niet op de route zit verplaatst.En een hoop viapunten uit de route gehaald daar heeft de 220 problemen mee.
- Motormuis
Dat hebben we ook gedaan.
In basecamp in mijn laptop staat de route helemaal goed, als ik hem ga importeren krijg ik een dijk 2 x. Ook dat vlaggetje hebben we verplaats maar dat helpt niks. Dat is alles.
Er zit toch geen dubbele kaartdelen en de gps ,daar krijg je problemen mee.
Ik denk dat het te maken heeft met het type Garmin.
Ik heb de 390 en daar had ik ook eerst problemen mee.
Maar na uitleg van mr. GPS welke ik via Jeroen had gekregen, heb ik van de harde punten, zachte punten kunnen maken en vanaf die tijd kloppen alle routes weer.
Dus denk ik dat het uiteindelijk met het type te maken heeft.
Conclusie: de 220 de deur uit en de 390 er in.
Succes!!!
Succes!!!
Dat heeft totaal niets met harde en zachte viapunten te maken.Alleen bij de nieuwere gpsen werkt dat met harde en zachte viapunten
Werk zelf met de 550 en als ik daar via BaseCamp een route met harde en zachte viapunten in doe ,worden alle viapunten nog afgeroepen.En de route blijft zoals die in BaseCamp is gemaakt.
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Ook dat hebben we geprobeerd. De routepunten zijn nu allemaal zacht met uitzondering van de start, lunch en het eind. Ook dat mocht niet baten. Ik zit serieus te denken dat de zumo 220 te oud is om goed mee te kunnen draaien in het huidige tijdperk. Ik ben wel benieuwd hoe Jaap-Hein dat doet. Die heeft ook een 220.
- Motormuis
Volgens Waypoint is de 220 nog prima.
Ik ga ook zeker geen nieuwe aanschaffen voor 1 klein foutje in de route.
Als er nog nooit een harde reset gedaan is bij de 220,
Zou dat nog eens doen,
het toestel komt dan in de fabrieks instelling zoals die was bij de aanschaf.Er staat daar een mooi filmpje over op de site van MrGPS. Hans Vaessen.
Gr.Piet
P.s.
Ikkieman, ik heb ook nog een 2820 daar kan ik nog steeds de routes die vandaag de dag gemaakt zijn mee rijden.
Gr.Piet
P.s.
Overigens, een harde reset kun je hier meer informatie vinden.
Trouwens, komt het ook bij meerdere routes voor? We hebben dit niet kunnen testen vanwege tijdgebrek, maar hebben jullie toevallig al wat meer geprobeerd?
- Motormuis
Niet geprobeerd heb het nu veel te druk met school, verjaardagen enz, enz.
