waar zit de sensor van de koeling op de pan 1300
Geplaatst: 22 feb 2020, 13:06
door barend
wie kan mij vertellen waar ik de sensor van de koeling kan vinden op de pan 1300,
bij de 650 zat hij tegen de radiator aan en kon je het draadje aan massa leggen dan ging de fan aan maar hier kan ik niets vinden, help help
Re: waar zit de sensor van de koeling op de pan 1300
Geplaatst: 22 feb 2020, 14:20
door W Nesselaar
Barend heb even snel gekijken er zit achter op je thermostaat huis een koelwater sensor
Maar ben bang dat die niet direct je ventilatoren aan sturen volgens mij gaat dat via de motor computer
Je zou het even kunnen proberen om de draadjes van de sensor door te verbinden
Succes
Geplaatst: 22 feb 2020, 16:12
door barend
bedankt voor je reactie , zo iets wilde ik doen maar kan hem niet vinden, nu ga ik even kijken of ik hem vinden kan en evt door verbinden, thanks
Geplaatst: 22 feb 2020, 18:24
door pheufk
Niet door verbinden het is een temperatuur sensor en geen switch (schakelaar) De ventilators worden vanuit de ECM computer gestuurd via een relais.
Geplaatst: 22 feb 2020, 23:32
door Hans650
Ik steek mijn eigenwijze neus even in zaken die me niets aan gaan...
Relais overbruggen met een schakelaar ? Kan m.i. als ik het schema niet verkeerd begrepen heb.
Harmony,
Hans.
( ook bezig met een overbruggingsperiode, (en dan de WW
Geplaatst: 23 feb 2020, 13:30
door barend
dank mannen
,maar zal toch maar even laten controleren.
Geplaatst: 24 feb 2020, 13:32
door pheufk
Barend wat is nu precies je probleem ,is het dat je temperatuur te hoog oploopt ? en de ventilators niet gaan draaien.
Geplaatst: 24 feb 2020, 15:13
door barend
Hoi , de temperatuur loopt op en de fan gaat niet aan , nu zoek ik dus iets om de fan aan te laten gaan (controleren) waar het euvel zit , ik zou dat eerst bij de sensor zoeken daar komt het eerste signaal vandaan in mijn gedachte.
Geplaatst: 24 feb 2020, 15:17
door barend
eigenlijk gaat de meter van de temp niet omhoog blijft drie blokjes maar als ik stop dan word ik gelijk gekookt en stinkt het naar een warm blok , heb mijn neus ook bij ritten ook in andere 1300 s gestopt en die hadden dat niet.
Geplaatst: 24 feb 2020, 16:07
door pheufk
Dan werkt je sensor niet goed ,het kan ook zijn dat de sensor geen goede massa heeft (corrosie)
Normaal moet je vier blokjes hebben.Je zou kunnen testen met een losse draad van het frame naar de sensor maken.
Beter is de sensor schoonmaken van corrosie,kijk ook of de bout van het sensor huis vast zit die wil nog wel eens los zitten dan heb je geen goed massa contact.
Geplaatst: 24 feb 2020, 16:20
door pheufk
W Nesselaar schreef: ↑22 feb 2020, 14:20
Succes
De sensor heeft maar een aansluiting (draad) die gaat naar de ECM die valt niet door te verbinden.
Waarschijnlijk een massa probleem .
Geplaatst: 24 feb 2020, 16:55
door Cor
Snoek, Heerhugowaard.
Geplaatst: 24 feb 2020, 18:12
door barend
Cor weet jij hoe ver dat duwen is.
Geplaatst: 24 feb 2020, 21:13
door Claudia
Of even contact opnemen met Pols motoren in Waalwijk.
