Opladen accu
Geplaatst: 29 jul 2018, 10:25
door Cor
Re: Opladen accu
Geplaatst: 29 jul 2018, 10:28
door jack-f
Na bijna 7 weken met de camper weggeweest te zijn startte de Yamaha Fazer en de Kawasaki Vulcan 900 in een keer. Ik denk dat er bij jou een lekstroompje de oorzaak is.
Als ik niet meer rij, november tm februari, 1 keer per maand een dag aan de druppellader. Haal dan wel de accu's uit de motor en zet ze binnen in huis zodat ze ook niet in de vrieskou staan en de capaciteit sterk afneemt.
Re: Opladen accu
Geplaatst: 29 jul 2018, 10:44
door Karel
Re: Opladen accu
Geplaatst: 29 jul 2018, 11:07
door W Nesselaar
Mijn st1300 heeft ivm vakantie vijf weken stil gestaan maar starten direct denk toch ook aan een lekstroom Cor. Alleen in de winterstop komt die aan de Optimate 3
Re: Opladen accu
Geplaatst: 29 jul 2018, 15:54
Re: Opladen accu
Geplaatst: 29 jul 2018, 21:22
door Henk
Nooit las van een lege accu.
groetjes Henk
Re: Opladen accu
Geplaatst: 30 jul 2018, 12:18
Re: Opladen accu
Geplaatst: 30 jul 2018, 17:48
door Norbert
dat is mijn tip.
Re: Opladen accu
Geplaatst: 31 jul 2018, 20:52
door Cor
Wordt vervolgd.
Re: Opladen accu
Geplaatst: 18 sep 2018, 18:59
door MrRiP
Re: Opladen accu
Geplaatst: 19 sep 2018, 06:34
door Cor
Wordt vervolgd.
Re: Opladen accu
Geplaatst: 22 sep 2018, 09:50
door MrRiP
Re: Opladen accu
Geplaatst: 22 sep 2018, 16:40
door Cor
Re: Opladen accu
Geplaatst: 22 sep 2018, 22:28
door Rond71
Hij hangt dus weinig aan de lader
Re: Opladen accu
Geplaatst: 06 okt 2018, 14:04
door Cor
Re: Opladen accu
Geplaatst: 06 okt 2018, 20:17
door jack-f
Ik heb twee Optimates 4 en een CTEC 0.8. Over beide zeer tevreden echter, 1 Optimate is al 2x terug geweest naar de fabriek in Belgiƫ maar beide keren kostenloos gemaakt. Dus prima service ook al omdat hij buiten de garantie was.
