een vraagje
Geplaatst: 03 jul 2012, 09:50
door peter
Hallo deauville boys ,heb hier een vraagje , ben van plan om mij een touring motor aan te schaffen en heb mijn oog laten vallen op de deauville honda motor maar ik zit met een vraagje ,ik ben namelijk niet zo van de grootste meet 1.66m en vraag mij af of ik met mijn voeten aan de grond zou kunnen eventueel met een verlaagde vering.
groeten peter uit vlaanderen
Re: een vraagje
Geplaatst: 03 jul 2012, 10:21
door Missy
Hallo Peter,
Deze Deauville 'Girl' heeft het volgende voor je als mogelijk antwoord;
De NT650V heeft een zithoogte van 814 mm.
De NT700V heeft een zithoogte van 806 mm.
Het zal meer een kwestie zijn van passen en proefrijden. De motor verlagen is ook nog een optie, en in het ergste geval kan je ook het zadel
wat dunner (laten) maken. (maar dat zou ik alleen aanraden als je zelf genoeg zitvlees hebt
Greetz
Re: een vraagje
Geplaatst: 03 jul 2012, 11:13
Hey Peter.
M'n schoonmoeder is ongeveer dezelfde hoogte en heeft ook jarenlang een 650 deauville gereden. Het kan wel, maar zij heeft het zadel toen laten verlagen en het stuur laten verhogen en dichterbij laten komen.
Re: een vraagje
Geplaatst: 03 jul 2012, 11:24
Peter, kunnen we niet wat uitwisselen? Jij 20 cm. van mij erbij en we zijn praktisch even groot
Kan ik lekker uit de wind zitten en pas jij gemakkelijk op je 650
Da's 't risico van een technische vraag in 't Praatcafé stellen
Even zonder dollen, er zijn verlagingssets voor de 650, geloof dat er hier op het forum al eens iemand mee aan de slag is gegaan.
(Wendy uit Bergen op Zoom dacht ik). Hoe dat uiteindelijk heeft uitgepakt weet ik niet. Ik zocht toen een verhogingsset maar dat scheen wat moeilijker te zijn.
Re: een vraagje
Geplaatst: 03 jul 2012, 12:46
door Stephan
Peter, op het technische gedeelte van het forum staat een onderwerp over het verlagen van de zithoogte:
http://www.honda-deauville.nl/forum/php ... =35&t=3761&" opent="in(nieuw);venster;
Re: een vraagje
Geplaatst: 03 jul 2012, 13:19
door Hans van D
Peter, ik ben 1,71 groot (of klein) en kan met beide benen (weliswaar alleen met de voorvoet) aan de grond. Met de hak erbij lukt maar aan een kant. Als je je zadel laat verlagen, moet het zeker lukken.
Succes ermee.
Re: een vraagje
Geplaatst: 03 jul 2012, 18:20
door Jos Fupi
Peter,
Wat ik jou zou aanraden => zoek motorzaak op waar een (verlaagde) 650 en/of 700 staat en ga voor proefrit cq proefzit.
(dit is verlaagde 700 bij motorzaak in Kamerik bij Utrecht =>
http://occasions.g-a-m.nl/unit/honda/nt ... ville/2006" opent="in(nieuw);venster;
Deze motorzaak heeft ook nog standaard 650 en 700 staan om zithoogte te vergelijken
Op het forum van onze belgische deauville-vrienden staat topic over verlagen :
http://forum.deauvillevrienden.be/viewt ... t=verlagen" opent="in(nieuw);venster;
Hier wordt zelfs gesproken over 6cm lager met orginele Honda-set
(reken dat dat incl verlaagd zadel is, naast verlagingsset voor achterkant)
Online kost een 25mm verlagingssetjes voor achterkant tussen de €130 en €150 (zowel voor de 650 als 700)
Re: een vraagje
Geplaatst: 03 jul 2012, 19:52
door peter
Bedankt jongens(en meisjes) voor de tips
dan zal ik mijn optie voor de dauville zeker hanteren en mij bij jullie clubje aansluiten.
groetjes en nog zonnige vakantiegroeten en mercikes .
peter
