verloren
roelof
verloren
Bericht door roelof »
vanavond tijdens het naar huis rijden kreeg ik ineens een tik op m'n rechterbeen.
in eerste instantie dacht ik aan een beestje maar het bleek mijn dekseltje te zijn van het rechter vakje.
ik hoop niet dat dat weer een dure aangelegenheid word. :cf1
Re: verloren
Balen.
Maar hoe kan dat loskomen vraag ik me af (voordat het mij gebeurt)?
Re: verloren
Bij de 700 is het rechtervakje degene die niet op slot kan geloof ik, toch? Bij mijn 650 is dat het linkervakje en die zit met 2 schroefjes vast. Hij kan dus wel lostrillen zodat ie begint te "klapperen" maar voordat ie echt helemaal losraakt moeten er dus 2 schroefjes lostrillen óf moet het plastic bij die schroefjes kapot zijn.
Weet niet of de bevestiging bij de 700 hetzelfde zit als bij de 650 maar dan moet er toch wel wat gebeuren wil het dekseltje helemaal losraken...
Re: verloren
Klopt, bij de NT700 heeft het rechter vakje geen slotje.
Dan zou dus het scharnier losgeraakt moeten zijn en de wind er bij de scharnierkant onder gekomen moeten zijn.
Wat ik ook vreemd vind en mij over verbaasd heb:
Het stuurslot werkt alleen als het stuur naar links is gedraaid (tot zover heb ik iets van: swoah).
Maar met het stuur naar links gedraaid dekt de linker stuurhelft juist het afsluitbare klepje af,
maar niet het ONafsluitbare klepje, dat staat dan in het zicht en is maximaal te openen.
Mij had logischer geleken om het rechter klepje afsluitbaar te maken...(zoals bij de NT650)
Of het stuurslot naar beide zijden werkbaar zoals bij diverse andere Honda's (CBR600) ook het geval is.
Waarom ze dat juist omgedraaid hebben bij de NT700???
Re: verloren
Zover ik weet kan ik de 650 zowel met het stuur links als rechts op het stuurslot zetten. Ik let er in de praktijk inderdaad op dat ik het stuur zo op slot zet dat het het linkervakje minder toegankelijk maakt (nu er stuurverhogers op zitten helpt het nauwelijks meer, maar ach).
Los daarvan zorg ik altijd dat er geen waardevolle items in de vakjes zitten. Een zonnebril van 3 euro, een (gratis gekregen) plaatje voor onder de jiffy en bonnetjes van het tanken zijn eigenlijk het enige wat erin zit ;)
Blijft inderdaad de vraag wat de reden was om het om te draaien...
roelof
Re: verloren
ik denk dat er bij m'n werk iemand aan het klepje heeft gezeten, ik heb in het donker niet gemerkt dat er iets niet in orde was totdat het te laat was.
Re: verloren
Misschien :roll: kom je het weer tegen als je naar jewerk gaat ;)
Re: verloren
Roelof,
ik heb vandaag bij het poetsen :| even gekeken...
Maar het zijn 2 kunststof scharnieren met een doorlopende scharnierpen.
Dat gaat niet vanzelf los...
1. Die pen is m.i. te lang om eruit te schuiven (naar opzij).
2. Dan moeten er 2 scharnierhelften afgebroken zijn.
Dan is daar nog iets van terug te vinden aan de scharnierpen: de twee nog in tact zijnde scharnierhelften met daaraan 2 gebroken helften.
Vreemd dat dit er 'zomaar' afwaait onderweg...
roelof
Re: verloren
als ik er naar kijk is het systeem heel wat simpeler.
je moet het dekseltje er gewoon opklikken.
hij is besteld en kost wel dertien hele euro's!! :up
